C 2016-01-25 17:56:07 | 廣東省 安裝算量GQI | 1553查看 4回答
為什么衛生器具的圖集與定額的管徑不一致?
這個是自閉式蹲式大便器,安裝高度是1M,那么橫支管的高度是1.5M,那么這段管要不要算?怎么算?為什么與圖集的管徑不一致?
可以按實際的總管工程量計算,然后在根據定額子目衛生潔具中所列的管路列入扣減。
2016-01-25 21:55:40
自閉式蹲式大便器,安裝高度是1M,那么橫支管的高度是1.5M,如果原施工圖的水平橫管是按圖集中一樣在大便器沖水筏的上面布置,那么這段管是一定得算的,按0.5M計算,設計圖與圖集的管徑不一致時,按設計圖為準。
2016-01-26 16:35:55
回復:這個問題很多人問過,圖集是老圖集,和目前的實際業務情況不一致,所以涉及實際業務時算量和計價的時候都要做相應的調整;建議多問問當地有經驗的老師就明白了。
2016-01-26 09:59:53
按設計圖紙,如果還不一致,調整定額材料單價就可以。
2016-01-25 17:59:01
