鯢丘 2016-01-25 15:30:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1933查看 3回答
單板布筋與多板布筋
您好,以下設(shè)計(jì)圖我要怎樣知道是單板布筋還是多板布筋?
已采納板塊沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)注規(guī)則,有按梁與梁形成為一塊,也有是主梁主梁形成為一塊板,你可以先其它板號(hào)標(biāo)注是怎樣的板塊,否則就要咨詢?cè)O(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的說(shuō)明要求就是按各板塊進(jìn)行布置,并不是按通長(zhǎng)布置。
2016-01-25 16:06:16
既然圖紙說(shuō)明是按照11G圖集,平法要求底筋是單板布置,面筋是多板布置。
2016-01-25 16:13:55
單向板是指板長(zhǎng)短邊之比大于或等于3等板;雙向板是指板長(zhǎng)短邊之比小于2的板,當(dāng)板長(zhǎng)短邊之比大于2小于3時(shí),宜按雙向板設(shè)計(jì)布筋。
2016-01-25 16:13:46
