banana 2016-01-25 15:30:34 | 廣東省 其他專業 | 1694查看 1回答
管網套價(清單計價)
設計要求內容為:管材采用鍍鋅鋼管,涮油漆前除銹清理灰層等,刷樟丹二道,紅色黃環調和漆二道,管網沖洗,試驗壓力為1.4MPa。根據該設計要求套價如圖示,請問: 1、針對水噴淋鍍鋅鋼管一項套價,管道油漆歸在工作內容為“沖洗”下,這種套法有沒問題?定額中還有沒有忽略了什么工作內容? 2、定額中包含有管道油漆,油漆部分是可以在該項清單中套,還是要單獨以一項清單項來套? 3、如果管道油漆在該清單下套,管道油漆定額對應工程量如圖示有沒問題,需要作何處理? 4、如果管道油漆要單獨出來以一項清單來套的話,工程量怎么計算?2πrX長度?問題補充:一般情況下消防管道清單套價時是怎樣的,可不可以將定額子目展開截圖給我看看呢?謝謝
已采納從你的描述工作特征,另外油漆可能會計算太多,一般對于消防管道,它是油防銹漆或紅丹漆。另外對于套價,不單是看清單的特征描述,還需要看設計要求。
2016-01-25 16:19:09
