monkeyson 2016-01-24 15:50:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 3307查看 3回答
樁間土工程量如何計算?(廣東地區(qū))
樁間土工程量如何計算 1、是這樣理解嗎:以承臺范圍為底面積乘以開挖深度? 2、如果一個承臺里只有一根樁,即所謂的單樁承臺,它可以計算樁間土嗎?如果可以,是不是也是以承臺范圍為底面積乘以開挖深度?
已采納1、底面積乘以開挖深度;2、都是可以按樁間開挖。
2016-01-24 15:57:20
樁間土工程量如何計算 1、是這樣理解的:以承臺范圍為底面積乘以開挖深度的。 2、如果一個承臺里只有一根樁,即所謂的單樁承臺,它是可以計算樁間土的,如果可以,應該是以承臺范圍為底面積乘以開挖深度的。
2016-01-24 16:10:41
你好:看設計圖紙,承臺范圍為底面積乘以開挖深度的。
2016-01-24 16:32:19
