misterL 2016-01-24 15:45:31 | 四川省 安裝 | 1511查看 4回答
弱電消防系統(tǒng)接線問題
安全信號閥和水流指示器的信號模塊不需要電源線嗎 其他模塊都有?信號模塊在這里是起什么作用了? 8302那里隔離模塊是什么用?
回答:安全閥和水流指示器都需要電源線,因?yàn)樗麄冩溄幽K,
信號模塊,起到信號反饋?zhàn)饔茫麄兒驮O(shè)備連接。
8032隔離模塊,不太清楚,一般控制和信號模塊,夠了,具體還要看看你的系統(tǒng)圖是怎么設(shè)計的
2016-01-24 16:45:43
你好:模塊應(yīng)該需要有線連接,主要傳信號用的。
2016-01-24 16:33:12
信號模塊,起到信號反饋?zhàn)饔茫驮O(shè)備連接,檢測失敗運(yùn)行狀態(tài)。
LD-8032 寫的很清楚呀,“隔離模塊”,起隔離作用的。
LD-8032C 寫的很清楚呀,“切換模塊”,起切換作用的。
2016-01-25 08:54:10
安全信號閥和水流指示器的信號模塊不需要電源線即:24V電源線。只需要總線即可。其他的控制模塊是需要24V電源線的。
信號模塊是起到信號反饋回答作用。
隔離模塊的作用是起到保護(hù)系統(tǒng)回路,一般是防止串入220V電源導(dǎo)致主機(jī)及系統(tǒng)損壞。
2016-01-25 13:29:39
