メ愛莪所愛℡ 2012-11-23 14:38:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 607查看 3回答
清單計價轉換成定額計價總造價怎么增加了?(河北地區)
清單計價轉換成定額計價總造價怎么增加了?(河北地區)問題補充:應該怎么設置才能使總造價更接近。
已采納清單是按市場價計算,定額是按定額基價加價差計算,你自己在預算設置里調一下就行, 如按市場價計算,記得在定額取費表里改材料價差為無
2012-11-23 15:00:36
轉化后有沒有修改定額的取費設置呀,定額計價默認取費是多專業取費,如果修改為單子目取費了,數據差據很大的
2012-11-23 15:29:15
應該是取費的基數發生了變化,你把取費基數調整到一致就可以。
2012-11-23 14:43:56
