春暖花開 2016-01-24 09:49:32 | 湖北省 其他專業 | 1513查看 5回答
套定額時,定額量怎么計算呢?
None
定額工程量根據定額的計算規則計算的
2016-01-24 09:58:28
定額量是根據定額的工程量計算規則計算的,定額量相對于清單量來說需要增加損耗等工程量。
2016-01-24 10:02:09
套定額時,工程量是依據設計圖紙、當地定額計算規則等計算的。
2016-01-24 10:33:57
套定額時,定額量怎么計算呢?
--:如果是定額計價,你就按圖紙計算就行了,圖上有什么就計算什么
如果是清單的話,別人給你的清單工程量,套定額的時候,子目里面有些量也需要你根據圖紙計算一下才行
2016-01-24 10:06:14
答:套定額時,定額量(工程量),要按先按定額的計算單位,再看定額的計算規則,進行計算的。例如清單土方不計算放坡和工作面。定額看其土質、深度等,依定額說明進行計算工作面或放坡的。
2016-01-24 10:48:05
