青春像一只陀螺,欠抽 2016-01-23 11:08:28 | 河北省 土建 | 2621查看 2回答
土石方工程量的計算
土石方算量是不是有單獨的圖紙。。。。要是在圖形算量軟件中算量,怎么算土石方的量啊。。。。
土石方算量是不是有單獨的圖
——:沒有單獨的圖紙的
——:根據您的基礎的埋置深度計算的
就是室外地坪至您基礎的底標高之間的高度范圍的
可以通過您的基礎構件來計算的
2016-01-23 11:47:53
土石方工程量是根據結構施工圖中的基礎圖紙來計算的,也就是說只要有基礎就要考慮挖土方的,你看一下定額中規定的挖土方的工程量計算規則就明白了
2016-01-23 11:47:21
