yys 2016-01-23 09:48:08 | 河北省 裝飾 | 3581查看 3回答
玻璃幕墻立柱鋁合金型材單位重量
誰清楚玻璃幕墻立柱鋁合金型材單位重量如何計算。最好有資料依據、有實例問題補充:是不規則的鋁型材
已采納你要根據設計要求或選材進行計算,不同型材和廠家它的比重是不一樣的,這沒有國家標準。
2016-01-23 10:34:13
你這個說的單位重量是指什么單位?是指每平米幕墻的含量還是指鋁合金的理論重量?鋁合金型材的理論重量在王金手冊上是可以找到的,如果說的每平米幕墻的型材含量,是依據圖紙上鋁合金型材的總重量/幕墻平米數計算出來的。
2016-01-23 10:06:48
答:下載一個鋁合金型理論重量表,計算長度后,可以查表計算的。
2016-01-23 10:18:16
