吧嗒 2016-01-23 09:24:50 | 河北省 土建 | 2340查看 2回答
山西11定額模板的工料機里面是否包含了腳手架費用?
混凝土構件套了模板定額厚還需要套腳手架定額嗎?我以前是做河北定額的,河北的12定額混凝土模板定額已經包含了腳手架的費用不用另行計算。比如剪力墻的模板套了定額還需要套用單項腳手架嗎?
已采納問:部分鋼筋和模板項目的工作內容中含有“搭拆簡易腳手架”,如何理解?答:考慮建筑物結構施工時,部分鋼筋和模板的安裝,需要搭設操作腳手架,因此本定額將層高3.3m以內需要搭設的操作腳手架綜合在相應定額項目內。當層高超過3.3m時,應根據施工組織設計,重新計算腳手架,并且不扣除定額內包括的腳手架內容。以上是山西省2011建筑工程預算定額鋼筋和模板項目定額子目關于腳手架的定額解釋?;炷翗嫾子媚0宥~子目后是否還需要再套用腳手架定額子目以混凝土構件層高3.3m以內或以外確定;3.3m以內的不再套用、3.3m以外的需要套用。
2016-01-23 17:19:35
[向專家提問] 山西11定額模板的工料機里面是否包含了腳手架費用?
距離問題結束時間: 6天23小時27分鐘
這個具體看一下模板的工作內容就知道了啊,在計價軟件的說明信息里可以看到每個定額子目的工作內容,如果工作內容包含了腳手架就不用再單獨套了。具體查看方法見下圖。
2016-01-23 10:14:31
