  • 對(duì)量的一些相關(guān)問題
    水電的計(jì)算稿:我直接用我計(jì)算的數(shù)去對(duì)量還是乘以系數(shù),我計(jì)算的底稿要包含我多考慮的部分嗎是施工單位的話,還有就是對(duì)量時(shí)候我怎么知道他沒有給我少,對(duì)的比較少,望幫忙詳細(xì)解答
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
  • 對(duì)量是將圖紙和計(jì)算式一并拿上,與審核人員一起進(jìn)行對(duì)量的,一般是不需要乘系數(shù)的,有虛假的東西審核人員是很反感的。
    你只要把圖紙和施工工序搞明白,審核人員也不會(huì)少給你的。
    一般審計(jì)人員他沒有計(jì)算稿,以你的計(jì)算為為基準(zhǔn),所以你要把圖紙和施工工序搞明白,不要被他給唬了。
    2016-01-22 10:33:08
  • 用您就是的工程量去核對(duì)就可以的啦
    只是您有些小技巧什么的,比如可有可無(wú)的,您別漏掉,要算上
    因?yàn)楹湍鷮?duì)量的不一定就是不懂怎么計(jì)算
    您上乘系數(shù),對(duì)方會(huì)認(rèn)為您太虛假的,會(huì)所有的工程量都不信任您
    您可以核對(duì)完以后,看看對(duì)方給您的工程量啊,如果他給您的工程量比您的少,您就要分享原因,是他少算了,還是您多算了的
    追問(2016-01-22 10:34:33):
    最后核對(duì)這步,我不是還要針對(duì)性的計(jì)算一下嗎,看看誰(shuí)多誰(shuí)少,到底什么原因嗎,是這樣吧
    ——:是這樣的
    對(duì)量的時(shí)候,也可以是現(xiàn)場(chǎng)雙方一起計(jì)算的,就算是雙方一起計(jì)算的,回來(lái)以后,也要在仔細(xì)考慮一下,是否是有遺漏的
    那不一定的,只要不是最后定案,有問題都可以調(diào)整的,如果當(dāng)時(shí)雙方都疏忽了,有已經(jīng)就要完善的
    是的,要有增加減少項(xiàng)目的
    2016-01-22 10:04:42
  • 我直接用我計(jì)算的數(shù)去對(duì)量就可以,我計(jì)算的底稿要按圖紙中的量,對(duì)于對(duì)量時(shí)候怎么知道他沒有給我少或多,首先要相信自己計(jì)算過程是準(zhǔn)確的。
    最后核對(duì)這步,我不是還要針對(duì)性的計(jì)算一下,這個(gè)在核算前就得先做好。在對(duì)數(shù)時(shí)有出入,再按出入的項(xiàng)進(jìn)行復(fù)相,并寫出原因再進(jìn)行第二次校對(duì)。
    報(bào)結(jié)算的時(shí)候,調(diào)量差和原清單,原清單有的,我沒有的,是不是要減去(這個(gè)要看合同是否以原清單為準(zhǔn)還是以實(shí)際施工為準(zhǔn)),如果是按實(shí)際施工為準(zhǔn)的,原清單有,我沒有的項(xiàng)時(shí),可以在項(xiàng)后進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明,結(jié)算書自然得減去無(wú)的項(xiàng)。
    對(duì)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)自己少計(jì)算了,他多了的項(xiàng),應(yīng)該記回多的項(xiàng)再進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)對(duì)比核算再定,如果不提出時(shí),當(dāng)然對(duì)方會(huì)按照你少的來(lái)了,審計(jì)一般都這樣無(wú)錯(cuò)。
    2016-01-22 16:22:09
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
主站蜘蛛池模板: 开封市| 门源| 仙桃市| 芦山县| 柏乡县| 蒲城县| 奈曼旗| 柘城县| 柳州市| 延川县| 甘肃省| 高碑店市| 安溪县| 横山县| 丽江市| 蓝田县| 洛浦县| 贡嘎县| 华阴市| 漯河市| 潢川县| 布拖县| 沈阳市| 达尔| 衡南县| 武汉市| 娱乐| 滨海县| 孝昌县| 紫云| 金塔县| 仁寿县| 中方县| 黔西| 大悟县| 关岭| 虞城县| 和田县| 舟山市| 宜兰市| 恩平市|
