litao08240 2012-11-13 22:28:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 601查看 3回答
請問在鋼筋2009中剪力墻有垂直鋼筋(錨入筏2C16@200,還有單獨的插筋2C18@200怎么處理
已采納你截圖中的垂直鋼筋中的短筋在其他鋼筋中輸入,在類型中選擇為垂直加強筋。垂直長筋在剪力墻正常垂直筋欄內輸入,頂部2C18用壓墻筋來輸入。
2012-11-14 07:53:13
垂直鋼筋直接定義為剪力墻鋼筋,基礎部位采用錨固設定。如圖中短筋則采用在其它鋼筋上輸入定義即可。
2012-11-14 07:37:39
短筋是外墻的局部加強筋,要在其它鋼筋里輸入,具體尺寸按圖紙要求輸入
2012-11-14 07:54:49
