27****@qq.com 2016-01-22 09:05:22 | 湖北省 安裝 | 743查看 6回答
結算審計的事情
在做一個審計,結算方式是投標綜合單價不變,工程量據實,但是施工方報過來的預算里面,有一個重大問題,比如說清單項是DN100的UPVC排水管,字目有排水管和套管(08年的清單規范),報審的工程量大了很多,我想調過來,但是綜合單價就變了,請問該怎么處理啊
(6)
已采納在做一個審計,結算方式是投標綜合單價不變,工程量據實,但是施工方報過來的預算里面,有一個重大問題,比如說清單項是DN100的UPVC排水管,字目有排水管和套管(08年的清單規范),報審的工程量大了很多,我想調過來,【你的意思是清單組價的時候定額的工程量錯誤,造成綜合單價過高。這種情況即使錯誤也不能修改,因為是固定單價合同。除非這個清單的項目特征等與實際不符,需要重新組價才能按照實際的做法重新組價】但是綜合單價就變了,請問該怎么處理啊【子目里的工程量是不能動的,修改定額子目里的工程量清單的綜合單價肯定是要改變的。固定綜合單價結算只調整清單的工程量,乘以綜合單價計算】
2016-01-22 09:16:32
首先你要確定以下原投標的綜合單價是多少,然后在看一下施工方上報的綜合單價有沒有動,即有沒有鎖定單價呢。
確定好了,在鎖定單價,調整工程量即可。
2016-01-22 09:25:05
已采納在分部分項界面,鎖定綜合單價即可(鎖定綜合單價列打勾)。
2016-01-22 09:11:31
已采納在計價軟件里面直接鎖定綜合單價即可
2016-01-22 11:34:22
已采納清單下的定額工程量發生變化,比例發生變化,綜合單價發生變化(采用強制修改綜合單價)。
2016-01-22 11:32:49
您可以鎖定綜合單價的
2016-01-22 09:17:47
