  • 構造柱植筋
    想請問高手,框剪結構構造柱植筋是不是上下都要植筋?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般都是頂部植筋,下部在施工的時候預埋的多一點
    框剪結構
    2016-01-21 14:19:26
  • 實際施工中一般是底部筋預留,頂部筋植筋
    2016-01-21 15:17:32
  • 500間距,離地500開始向上排,距離頂梁也是500.
    2016-01-21 14:16:44
  • 你好:目前一般的都是用預留插筋的方法來做,用植筋的費用大一些。目前鋼筋都外包的,讓他們預留插筋就可以了。
    構造柱
    2016-01-21 14:35:04
  • 同樓上說法,正常是預留插筋,如果植筋,要開孔,打膠,插筋,費用要高不少。定額應該有植筋定額相應子目的,
    2016-01-21 14:38:26
  • 構造柱的主筋一般都是預留的,除非在結構施工到構造柱預留插筋的時候建筑圖紙還沒有出來的情況。如果建筑圖和結構圖都出來了,那么你再實際施工的時候需要預留插筋的,如果你的施工方案中植筋被甲方給批準了,那么這個費用你可以要。不過一般甲方現在都不是外行了,因此還是按圖施工按規范施工為好。
    2016-01-21 15:35:38
主站蜘蛛池模板: 萝北县| 容城县| 河津市| 平泉县| 五莲县| 三台县| 抚顺市| 雷山县| 双鸭山市| 砚山县| 玉溪市| 彰化市| 丰镇市| 本溪| 金阳县| 睢宁县| 武胜县| 奉贤区| 黄石市| 聂荣县| 高雄市| 专栏| 彩票| 慈溪市| 综艺| 浑源县| 乌兰浩特市| 延川县| 彭山县| 绵竹市| 航空| 洛宁县| 大同县| 肥东县| 九江县| 合阳县| 木里| 五莲县| 广州市| 平南县| 遂溪县|
