小軒 2016-01-21 12:37:02 | 四川省 其他專業 | 1070查看 1回答
四川安全文明施工費問題
根據川建價發【2011】6號文,里面的“對建設單位直接發包未納入總包工程現場評價范圍”和“發包人直接發包的專業工程納入總包工程現場評價范圍的”這兩種情況的結算費率標準做了說明。 現在問題是:如何來確定發包人直接發包的工程是否已納入總包工程現場評價范圍,有什么標準嗎?
我個人理解應該是這樣的:
有一些專業工程總承包單位不一定能做下來或者因為其他原因業主需要單獨發包。
這時候,就會出現兩種情況,該專業工程可能與總承包單位的其他項目是完全不相互關聯的,獨立于總承包單位之外。這時候適用第一條。
而也有可能該專業工程雖然是與業主簽訂合同,但是他是在總承包單位的整個項目體系的管理之下,也就是總承包單位對該分包有部分管理職責,這時候就適用第二條。
2016-01-21 13:31:04
