49****@qq.com 2016-01-20 18:52:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4540查看 1回答
天棚抹灰工程的 定額中說(shuō)陽(yáng)臺(tái)底面抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影計(jì)算,并入相應(yīng)的天棚抹灰面積內(nèi)。陽(yáng)臺(tái)
天棚抹灰工程的 定額中說(shuō)陽(yáng)臺(tái)底面抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影計(jì)算,并入相應(yīng)的天棚抹灰面積內(nèi)。陽(yáng)臺(tái)帶懸臂梁者,其工程量乘以系數(shù)1.15.這句話中的其 指的是什么 ?是整個(gè)陽(yáng)臺(tái)的投影面積 ?還是只是梁的投影面積?如果構(gòu)件是用有梁板繪制 還有輸入系數(shù)嗎
天棚抹灰工程的 定額中說(shuō)陽(yáng)臺(tái)底面抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影計(jì)算,并入相應(yīng)的天棚抹灰面積內(nèi)。陽(yáng)臺(tái)帶懸臂梁者,其工程量乘以系數(shù)1.15.這句話中的其 指的是什么 ?是整個(gè)陽(yáng)臺(tái)的投影面積 ?還是只是梁的投影面積?【這樣的是要整個(gè)的投影面積乘以系數(shù)的】
如果構(gòu)件是用有梁板繪制 還有輸入系數(shù)嗎【這個(gè)和用什么繪制無(wú)關(guān)的,只要你按陽(yáng)臺(tái)計(jì)算就是要按這個(gè)系數(shù)計(jì)算,如果按有梁板計(jì)算就要按頂板的抹灰計(jì)算規(guī)則計(jì)算的】
2016-01-21 08:44:12
