時光漫步 2016-01-20 15:06:41 | 山東省 土建 | 3770查看 2回答
地下室竣工清理的計算問題
1、室內回填土,高度是從結構底板到頂板,還是室內地坪到頂板,或者從室內地坪到頂板回填土室外的地坪? 2、高度不同,是否分別計算,還是取外圍高度計算? 3、地下室出入口沒砼頂蓋但有剛玻璃頂蓋是否計算竣工清理?
地下室竣工清理的計算問題
——:是從結構底板到頂板的,是結構的高度范圍
——:不同的高度,是需要分開計算的
——:不一定就是混凝土頂蓋才算是有蓋的
玻璃頂蓋,也是一種封閉方式的,要計算竣工清理的
2016-01-20 15:55:11
1、室內回填土,高度是從結構底板到頂板,還是室內地坪到頂板,或者從室內地坪到頂板回填土室外的地坪? 【這個應該是筏板頂到室內平扣減地面的結構層的厚度,比如筏板的頂標高為-6.5,室內地坪標高為-5.1,地面厚度為100,這樣回填土厚度就是6.5-5.1-0.1=1.3m】
2、高度不同,是否分別計算,還是取外圍高度計算? 【是要分別計算的】
3、地下室出入口沒砼頂蓋但有剛玻璃頂蓋是否計算竣工清理?【這個應該是要計算的】
2016-01-20 15:39:50
