W&J 2016-01-20 09:47:44 | 廣東省 市政 | 20554查看 4回答
請問如何區(qū)分伸縫和縮縫呢?
在廣東市政定額中,縮縫以米計算,伸縫按伸縫長度乘以深度以㎡計算。我想請教各位前輩,怎么區(qū)分哪個是伸縫哪個是縮縫。
已采納答:市政縫類的定義如下: 縫的種類 · 路面伸縫是施工時予留的空間縫隙,當混凝土受熱膨脹時占領(lǐng)空余位置而不在內(nèi)部產(chǎn)生壓應力。施工時在伸縫位置混凝土板頂部放置壓縫板條。混凝土凝固后,伸縫的壓縫板及時拔出,然后灌入填縫料。 路面縮縫是在整體路面切割一條縫,當混凝土受冷收縮時拉開切割的縫隙而不在內(nèi)部產(chǎn)生拉應力。施工時采用切縫法。即在混凝土達到設(shè)計強度的50~70%時,用切縫機切割成縫,縫寬3~5mm。 用路面鋸縫機所鋸的縫當然是縮縫了。 混凝土場地由于氣候溫度和濕度的變化,會使板體產(chǎn)生膨脹和收縮,因此需要在場地砼面上沿縱向和橫向隔適當距離設(shè)伸縫與縮縫。 a.伸縫:伸縫又稱脹縫,其作用能使板體在溫度變化時,較自由的伸張。橫向、縱向伸縫每隔10m設(shè)置一道,縫寬15~25mm,伸縫板選用瀝青預制板制成,其埋入混凝土面的深度不小于砼面厚度的2/3(從底面算起),并在上部填入瀝青瑪?shù)壑? B 縮縫:縮縫又稱假縫,每隔4m設(shè)置一道,縫寬5~8mm,縮縫中嵌入混凝土面的深度不小于砼面厚度的1/3(從頂面算起)。在混凝土強度達到10Mpa左右用混凝土切縫機切割縮縫。
2016-01-20 10:29:38
一般來說,室外受氣溫影響容易發(fā)去熱脹冷縮,比如室外道路、廣場,這些工程需要做伸縫,防止把結(jié)構(gòu)脹壞。室內(nèi)受溫度影響小,砼凝結(jié)過程中自身會收縮,為防止出現(xiàn)拉壞現(xiàn)象,需要做縮縫。伸縫是上下通的,縮縫一般做到結(jié)構(gòu)層的1/3到1/2。
2016-01-20 09:56:53
伸縫和縮縫 按照設(shè)計的意圖加以區(qū)分,設(shè)計圖中 會給出具體哪道是伸縫,哪道是縮縫的;
2016-01-20 09:57:30
伸縫也叫漲縫,通常和施工縫留在一起,縫內(nèi)要加鋼筋,縫間距較大。縮縫一般是切割出來的,距離較小。
縮縫和伸縫的間距如設(shè)計無要求,應符合下列規(guī)定: 一、縱向縮縫的間距,一般為3~6米,施工氣溫較高時宜采用3米; 二、橫向縮縫的間距一般為6~12米,室外地面或高溫季節(jié)施工時宜采用6米; 三、伸縫的間距一般為30米。
2016-01-20 09:56:00
