在他鄉 2012-11-24 08:33:13 | 四川省 土建算量GCL2013 | 560查看 5回答
圖形算量計算外墻面磚時面積出錯怎么辦?
我新建了一道外墻,長6米,高3米,寬200. 本工程在外墻抹灰20mm后貼面磚,但是面磚的計算量有問題。軟件計算的量是18.72平方米。但是實際的面積是 :(0.1+0.02)*3*2+(6+0.02*2)*3=18.84平方米。請問這是怎么回事,應該怎么辦? 請盡量說的詳細點,謝謝問題補充:能不能幫我解釋一下軟件的計算公式呢,謝謝
已采納你可以這樣設置,把塊料厚度設置為40,就能達到你想要的結果
2012-11-24 09:50:21
貌似沒有這個算法吧
2012-11-24 10:04:56
直接調整塊料厚度就可以了
2012-11-24 12:20:04
是你自己計算的有問題,工程量的計算是不包括抹灰厚度,或者說裝飾的厚度。
2012-11-24 08:36:12
其實軟件是按考慮與其相鄰面的對接,一個垂直,一個水平。 垂直它是按總長的一半考慮(當外側也抹灰塊料,也是按一半,這樣就形成一個整體),也就是(0.2+0.02)/=0.11 ,而你并沒有按塊料一半考慮,所以你得0.12 至于水平也是跟垂直考慮一樣,按一半,0.01*2=0.02
2012-11-24 09:42:48
