xiaoxiao 2016-01-19 13:43:08 | 重慶市 土建 | 891查看 4回答
關(guān)于綜合腳手架問題
本工程是一個(gè)商業(yè)建筑,地下室兩層,每層層高為5.2,地下室外圍是擋土墻,在施工外圍擋土墻時(shí)搭的雙排腳手架(在做鋼筋時(shí)搭設(shè)的),在地下室擋土墻做了防水后,腳手架進(jìn)行了拆除,土方回填至正負(fù)零,然后再搭設(shè)腳手架,檐口高度為21米,請問重慶的朋友,這個(gè)工程綜合腳手架是怎么計(jì)算,是按24米以下定額子目嗎(面積含地下室面積),還是按36米以下的定額子目。我們也咨詢過造價(jià)站,造價(jià)站回復(fù)是按實(shí)際搭設(shè)的高度,如果是按實(shí)際搭設(shè)高度,我們實(shí)際搭設(shè)高度應(yīng)該是正負(fù)零算還是從地下室以下-10.4起算。如果是按-10.4起算,那么剪力墻腳手架是搭到正負(fù)零位置已經(jīng)拆除。如果按正負(fù)零起算。施工方說他們開始是從地下室搭設(shè)的。我認(rèn)為作為地下室施工的措施本應(yīng)該是剪力墻防水施工后必須進(jìn)行回填的,然后再搭架子的,所以套取24米以下面積含地下室面積。
已采納這樣的情況套用24m以下的腳手架是合理的,施工到正負(fù)零是要回填土之后再搭設(shè)腳手架的,
2016-01-19 19:41:48
重慶的定額我不了解。江蘇這邊綜合腳手架的檐高是按檐口至設(shè)計(jì)室外標(biāo)高計(jì)算的(這是與13清單相應(yīng)的)。所以我覺得施工方的要求是不正確的。理由:1、不符合定額規(guī)則;2、腳手架是分兩次搭設(shè)的,又不是連續(xù)從基坑底部搭設(shè)到檐口的。要求按這個(gè)高度計(jì)算很荒唐。如果是從基坑一直搭到檐口的,我覺得應(yīng)該按照全高計(jì)算。3、計(jì)算建筑面積時(shí),不用加地下室的建筑面積。施工地下室墻鋼筋的時(shí)候搭設(shè)的腳手架是個(gè)很簡易的支撐架,用來臨時(shí)固定外墻筋的。就算加上做防水等其他工序,也不適合整個(gè)套綜合腳手架。我們這邊地下室的腳手架是按檐高在12m以內(nèi)的綜合腳手架定額乘以0.5執(zhí)行的。希望對你有所幫助。
2016-01-19 21:37:51
地上部按高度計(jì)算綜合腳手架套24M以內(nèi)子目。地下部份套12M以內(nèi)子目腳手架,室外擋土墻按素項(xiàng)計(jì)算計(jì)單獨(dú)套單項(xiàng)腳手架相應(yīng)子目。
2016-01-20 07:06:01
個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考,因?yàn)槭┕挝皇欠謨纱未钤O(shè)的,這個(gè)就看你是業(yè)主還是施工方了,如果是業(yè)主,那你車庫就套12米以內(nèi)的,因?yàn)檐噹熘挥?0.4米高,正負(fù)零以上的腳手架是回填之后才搭設(shè)的,正負(fù)零以上套24米以內(nèi)的,這個(gè)比較切合實(shí)際。
2016-01-19 19:41:14
