捷豹 2016-01-19 13:11:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2349查看 2回答
GCL2013識別軸網(wǎng)提取成功后只能顯示輔助軸線,主軸線在已提取的CAD圖層里圖層里顯示,在導(dǎo)航欄定
問題補(bǔ)充:已經(jīng)按自動(dòng)識別軸網(wǎng)的正確步驟操作了,就是在定義界面沒有生成軸網(wǎng),在繪圖界面也不顯示軸網(wǎng),如果把“已提取的的CAD圖層”打上勾就能顯示出來,但是定義界面沒有生成軸網(wǎng)構(gòu)件。
回答:是你的主軸線顯示不了了嗎。你可以切換圖層顯示試試2016-01-19 15:03:19
是的,這是正常的;軸網(wǎng)提取成功后下一步才能夠就行識別軸網(wǎng)。
2016-01-19 15:25:22
