清浪 2016-01-19 09:31:41 | 江蘇省 土建 | 4991查看 2回答
江蘇垂直運輸費塔吊與施工電梯
兩棟一樣的樓,工期一樣比如280天,假設先后施工工期差10天。共用一臺塔吊,分別有施工電梯。以江蘇定額22-11為例。問題1、垂直運費費兩棟樓分別如何計算。問題2、定額中人工費和對講機如何拆分。 注意:施工電梯沒有共用,主要是這個費用如何給,定額中的人工、對講機怎么拆分。基礎、進退場就不用說了。
你用的是江蘇04定額,江蘇新的14定額中已經將上下聯絡通訊費用移到第十九章中了。
而江蘇14定額的交底資料中,對多棟建筑共用一臺塔吊的情況作了如下交底。
因為對比04定額和14定額,你可以發現塔吊和電梯的臺班含量沒有變,所以04定額子目中的人工費應該都是使用對講機而發生的人工費。而對講機一般都是塔吊使用,所以它的費用應該和塔吊同時進行分攤。
所以,我認為你的情況應該這樣處理:
A樓:先施工的10天,按22-11子目取定。后面和B樓的共同施工的270天,按22-11換(將塔吊臺班、對講機臺班、人工含量都取半,電梯臺班不變)取定。B樓同A樓。
2016-01-19 17:36:01
關于垂直運輸費用是按建筑面積計算的,兩棟樓都要按建筑面積各自計算各自的垂直運輸費,至于人工費和對講機我認為無需拆分,都應該計算進去。
2016-01-19 16:44:08
