mafengli 2016-01-19 08:32:11 | 北京市 安裝 | 7296查看 2回答
通風機如何套定額
請教高手師傅們,通風機的型號太多,如何能知道套用哪個定額,有沒有什么規則和規律;問題補充:主要問題是通風機圖紙上能看出來是消防排煙風機、送風機、排風機、排煙排風風機、我不知道應該套軸流風機、離心風機還是斜流風機或者是屋頂風機,主要是想區分這個
--:你套定額,只是給的安裝費,主材費是你自己給的。
風機,無非就兩種,軸流和離心。根據你的風機型號可以分出來是軸流還是離心
這個是按風量區分,如果你分不好,就那風量區分即可,這樣套起來簡單些
2016-01-19 08:39:20
已采納屋頂風機都是在屋頂,一般通風井道用,功率大。設計都這樣,對照型號看設計“設備表”,一般名稱都有給出是離心還是軸流的了。如果設計不好沒有給出。一般消防防排煙的是軸流,其余通風的是離心。設計不明確時套價不用太糾結的,主要還是根據它的風量大小套定額。然后按型號咨詢好主材價
2016-01-19 09:59:56
