簡單 2016-01-18 16:15:17 | 陜西省 市政 | 4772查看 3回答
清單暫定工程量
在投標文件(商務標)中存在暫定工程量【如:清表(暫定量)】,請問各位大蝦們,鑒于清單中的暫定工程量在施工過程中需要辦理哪些手續(聯系單、確認單還是簽證單———)才能進行手續的完善?
暫定工程量對應的是收方單,把收方單四方確認后,其他工作就容易進行了。
2016-01-18 16:34:31
要有工程量確認單的
或者是簽證確認,或者是給出圖紙備注
暫定工程量,都是需要最后的確認,才可以結算的,
沒有工程量不能完整的結算
2016-01-18 16:32:25
清表暫定工程量主要是因為招標時沒有具體的場地標高造成的,在施工過程中主要測量原始場地的標高和清表完成后的標高,有了這兩個數據就可以計算清表的工程量了
2016-01-18 16:51:25
我的觀點:簽證是指合同價款外的工程量及價款,而合同內暫定量說明這個工程是合同范圍內的,只是沒有確定具體做多少,所以兩者不是一回事。請問各位老師們對此是什么觀點?
清單工程量為82套取的定額子目中單位為10只,定額工程量為8.2是否可以在該子目后面*10?補充問題:
2009《陜西省建設工程工程量清單計價規則》《陜西省建設工程工程量清單計價費率》
誰有2009《陜西省建設工程工程量清單計價規則》《陜西省建設工程工程量清單計價費率》,麻煩發我郵箱3494962487@qq.com。謝謝!
哪位大神有2009《陜西省建設工程工程量清單計價規則》《陜西省建設工程工程量清單計價費率》,麻煩發我郵箱2215819854@qq.com。謝謝!
哪位大神有2009《陜西省建設工程工程量清單計價規則》《陜西省建設工程工程量清單計價費率》,麻煩發我郵箱99971690@qq.com。謝謝!
