  • 關于散水套定額的問題
    散水的做法是:1、素土夯實,向外坡5% 2、30厚三七灰土墊層 3、60厚C15混凝土隨打隨抹平 都需要套什么定額?只套8-7-49合適嗎?
    ——:親,我給您完善一下您的問題
    8-7-49包含了150mm厚度的3:7灰土墊層的
    如果您的墊層是300厚度的,那么您就要再補充一個子目2-1-1,就是墊層再補充150mm厚度
    素土夯實
    這個8-7-49是一個散水的綜合定額子目,包含了墊層和面層的,所以
    這里的60厚C15混凝土隨打隨抹,是不再單獨計算的
    灰土墊層
    2016-01-25 11:56:38
  • 親,根據(jù)你所述散水的做法,套用8-7-49子目不合適(因該子目中還包括20厚1:2.5水泥砂漿面層),應套用8-7-51子目,但需將子目中的C20砼調整為C15砼,同時定額子目中的灰土墊層考慮的厚度是150,而做法中的灰土為300厚,所以需另套8-6-1子目(需將散水面積乘以150計算出灰土體積)。
    希望對你有幫助。
    2016-01-18 13:34:09
  • 套這一項8-7-49就可以,定額編制就是根據(jù)圖集做法編制的,不過定額中灰土是150厚的,如果你的設計是300厚的,這樣要增加一個2-1-1灰土墊層的,其他都不要調整了
    2016-01-18 13:07:42
  • 關于散水套定額的問題
    距離問題結束時間: 6天23小時47分鐘
    只套一項混凝土散水的定額子目就行了,這些就都包含了,你可以看一下定額子目的工作內容,這些全部都含在里面的,工作內容在紙版的定額上可以查到,也可以在計價軟件的說明信息里找到,查看方法見下圖。
    2016-01-18 13:08:09
主站蜘蛛池模板: 定结县| 合水县| 吴堡县| 安国市| 韶关市| 井陉县| 铁岭县| 涟水县| 文成县| 荥阳市| 嵩明县| 罗源县| 罗城| 泸定县| 望江县| 修水县| 隆安县| 庄河市| 樟树市| 高陵县| 清水河县| 乐平市| 扎鲁特旗| 故城县| 白银市| 万全县| 珲春市| 海兴县| 临颍县| 茌平县| 甘南县| 顺义区| 合阳县| 琼海市| 郧西县| 三明市| 简阳市| 都昌县| 平塘县| 衢州市| 静宁县|
