believe me 2016-01-18 08:57:30 | 河北省 計價軟件GCCP | 1701查看 5回答
內墻面貼磚時套的定額與外墻貼磚套的定額項數一樣嗎?這兩個有什么區別?
不一樣;
這兩個有什么區別?
外墻面磚單塊面積比內墻墻小,磚縫比內墻磚大。
2016-01-18 09:01:07
內外墻面磚首先材質不一樣,所套定額當然就不一樣了。
2016-01-18 09:28:51
內外墻貼瓷磚主要是1:設計要求不同2:瓷磚材質不同3:作用不同4:工藝不同。套用定額當然不同。
2016-01-18 09:53:25
--:內外墻的工藝是不一樣的,不可能內墻貼瓷磚,外墻也跟他做一樣的,這個角度來講是沒法比較的。內墻磚是瓷磚的一種,主要用于室內的墻壁裝修。內墻磚由三部分構成,坯體,底釉層,面釉層。坯底的吸水率一般在10%-18%左右,底釉施釉克數為40---60克,面釉為90----160克。外墻磚主要用于建筑外墻的裝飾和保護。
2016-01-18 09:19:37
外墻貼磚一般是干掛大理石,需要套取龍骨子目,內墻貼磚一般是砂漿粘貼釉面磚,請參考設計圖紙說明,
2016-01-19 15:42:46
