大愛無疆 2016-01-18 08:37:59 | 河北省 其他專業 | 10305查看 9回答
臨建的費用怎么結算??
目前施工進度只是把土方挖完了,我們負責做土方開挖,做了護欄,臨建房屋,施工區大門道路,施工區圍擋,目前想把這些臨建的費用結算,就想問一下,我們怎么結算這個費用,如果按照文明施工費,目前也沒有工程造價,該怎么計算,才不會虧呢?謝謝老師
(9)
已采納如果說的是要向業主結算,這還真不好計算,因為臨時設施的費用它是包含在工程造價的文明施工費當中,它所包含的是有“文明施工與環境保護、臨時設施、安全施工”,費用是根據你所完成的工程分部分項費為計算基礎乘上相應的費率得出,直接費越多,那么臨時設施費就越高,且也不好分開,與你所完成的臨時設施的多少是沒有關系。否則是否可以用工程的直接費進行計算,或者按投標報價中的費用結算。假設是用計算的方式的話,也只能是按實際完成的量進行結算了。
2016-01-18 09:00:40
按照臨建工程,一個小工程, 拆開套定額
2016-01-18 09:09:02
--:想多結算,每做一個工程項目,都做好簽證單,工料,做的什么都寫清楚報個甲方,認可了簽字
這樣才能多要錢,如果沒有具體做了什么,你會被審核掉的,一定要甲方任何簽字
2016-01-18 09:14:36
如果說的是要向業主結算,沒有工程量,不能結算,這是總承包必須先做的。
2016-01-18 09:06:29
按照實際完成
2016-01-18 08:54:10
答:
這種問題要分情況進行處理:
1.如果你們簽訂的總承包合同,因為建設單位違約造成你們只干了土方就被迫退場。那臨時設施費要按照當時中標的合同價格乘以相應的費率進行臨時設施費的結算。因為臨時設施費是發生在工程建設的開工前期,這個費用是按照整個工程完成進行搭建的,違約責任應該甲方承擔;
2.如果第一種情況是施工單位違約,那就只有施工單位承擔責任了;
3.如果施工單位只是承包了土方工程,那么這個臨時設施費,甲方不能單獨給你結算的,這個費用包括在了文明施工費中。要在工程結算審計完成才能包括在結算金額中進行支付。
2016-01-18 09:35:55
除土方可以辦理相關結算費用外,護欄、臨建房屋、施工區大門道路、施工區圍擋等都包括在工程費用范圍內不能單獨辦理結算,是工程施工前必須完成的相關工作內容,不能算虧。可以與建設單位協商將工程中相關費用提前預支。
2016-01-18 09:46:28
一般這種情況按實際甲方簽證結算。
2016-01-18 09:57:57
一般情況按實際總價百分之1至1.5左右
2016-01-18 10:17:16
