瀟瀟細雨 2016-01-17 13:56:21 | 江蘇省 裝飾 | 3184查看 1回答
江蘇定額中塊料地面中砂漿厚度調整
1、在2004江蘇定額中,塊料地面的定額中有1:2水泥砂漿0.051m3,1:3水泥砂漿0.202m3,請問定額中鋪貼后砂漿(壓實后)總厚度是20還是25mm?包括地磚厚度后總厚度是多少? 2、另外,如用干硬性水泥砂漿,則定額自動換算是扣除1:2和1:3水泥砂漿,加干硬性水泥砂漿0.303m3和水泥45.97kg,那干硬性水泥砂漿壓實后的厚度是否等于原定額中水泥砂漿總厚度?如果現在建筑與結構高差50mm,用干硬性水泥砂漿鋪貼,剛干硬性水泥砂漿的含量應怎么調整(用公式表示),是多少量?謝謝!
25mm;
干硬性水泥砂漿壓實后的厚度等于原定額中水泥砂漿總厚度,因為地面完成面是固定的標高,換什么材料也要滿足標高要求。
建筑與結構高差50mm,石材塊料20mm結合層厚度應該30mm。
2016-01-17 15:41:16
