瀟瀟細雨 2016-01-17 13:03:11 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 2836查看 1回答
江蘇定額中塊料地面中砂漿厚度調整
在2004江蘇定額中,塊料地面的定額中(水泥砂漿鋪貼),1:2水泥砂漿是0.051 m3,1:3水泥砂漿是0.202 m3,請問該定額中砂漿總厚度(鋪貼壓實后)是25mm還是20mm?定額中地磚的厚度按多少考慮的(也就是說地磚+砂漿總厚度是多少)?另外,如用干硬性水泥砂漿鋪貼,定額自動扣除1:2和1:3的水泥砂漿,同時增加水泥45.97kg,干硬性水泥砂漿0.303 m3,那這里干硬性水泥砂漿壓實后的厚度是否等同于原水泥砂漿定額中總的厚度(壓實后)?現在結構與建筑高差50mm,如用干硬性水泥砂漿鋪貼,干硬性水泥砂漿的厚度在定額中應調整為多少?
1、在2004江蘇定額中,塊料地面的定額中有1:2水泥砂漿0.051m3,1:3水泥砂漿0.202m3,請問定額中鋪貼后砂漿(壓實后)總厚度是20還是25mm?
25mm;
2、另外,如用干硬性水泥砂漿,則定額自動換算是扣除1:2和1:3水泥砂漿,加干硬性水泥砂漿0.303m3和水泥45.97kg,那干硬性水泥砂漿壓實后的厚度是否等于原定額中水泥砂漿總厚度?
干硬性水泥砂漿壓實后的厚度等于原定額中水泥砂漿總厚度,因為地面完成面是固定的標高,換什么材料也要滿足標高要求。
如果現在建筑與結構高差50mm,用干硬性水泥砂漿鋪貼,剛干硬性水泥砂漿的含量應怎么調整(用公式表示),是多少量?
建筑與結構高差50mm,石材塊料20mm結合層厚度應該30mm。
2016-01-17 15:57:55
