沙丁魚 2016-01-15 23:47:20 | 海南省 安裝 | 2276查看 2回答
關于過路頂管
如圖,1.這個過路頂管應該套什么子目呢?是套安裝定額的人工頂管?還是套市政定額的? 2.例如我的頂管是總長度是30m,如果是套“人工頂管(管徑100mm以內)單根長m以下20”這個子目的話,那根數是不是填2根,然后再主材工程量填上30m?
---:不能這樣套,你理解的不對。
可以套安裝定額,也可以套市政。
安裝定額單根長m以下20,是指管道一根的長度,不是總長度,你這個20米不會是一根,因為管道一般6-8米一根,然后其他是焊接在一起的。直接套這個定額工程量還是30.
2016-01-16 09:01:14
是的可以這樣套,也可以按實套市政定額中相應子目。
2016-01-16 06:30:50
