法克喲發叻子 2012-11-19 09:58:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 2回答
識別暗柱方法
識別暗柱的時候我是先導圖自動識別出暗柱,然后根據柱大樣圖在構件里面一個個輸入鋼筋信息,這樣做對不對,在屬性里面輸入之后圖元就都有信息了嗎?有沒有什么簡單的識別方法
已采納您好。感謝您的提問。您的問題“識別暗柱的時候我是先導圖自動識別出暗柱,然后根據柱大樣圖在構件里面一個個輸入鋼筋信息,這樣做對不對,在屬性里面輸入之后圖元就都有信息了嗎?有沒有什么簡單的識別方法”。識別暗柱,在CAD識別里首先導入圖紙以后。識別柱大樣。這個時候柱大樣識別的這些柱子的定義下就會有相應的屬性信息了。然后再切換到識別柱,把柱子識別完即可。
2012-11-25 11:02:47
先導圖自動識別出大樣圖,即定義好暗柱,再在平面圖上識別暗柱
2012-11-19 10:55:34
