皓月 2016-01-15 11:02:15 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1608查看 4回答
墻體套價中,水泥是用來干什么用的與砌筑用混合砂漿(配合比)中的水泥有什么不同
已采納答:廣東省的定額解釋,人材機中水泥,一、用于門窗洞口或某一位置處,埋木磚或其它與磚塊不的位置加強標高,二、混合砂漿的水泥。三、鋼筋磚過梁加水泥漿后放三根A8鋼筋,然后有用水泥砂漿砌磚過梁。(不是混凝土過梁的那種),這一定額解釋,已十多年了,沒有留下依據給你看了。
2016-01-15 15:39:38
墻體套價中,水泥是用來干什么用的與砌筑用混合砂漿(配合比)中的水泥有什么不同?混水墻體中水泥是用來抹墻面的,混水墻是指砌筑完后要整體抹灰的墻,墻體砌筑沒有清水墻嚴格。一般為水泥砂漿抹灰。
2016-01-15 12:40:58
墻體套價中,水泥是用來拌制砌筑的砂漿,砌筑用混合砂漿(配合比)中的水泥有是拌制混合砂漿的。
2016-01-15 13:01:30
從附圖顯示情況看,光標處在清單行,工料機中顯示的是組成該清單所有定額子目的工料機綜合。工料機顯示序號3行中的水泥用量應該是清單中8001606水泥石灰砂漿的水泥含量,序號9行中的水泥用量應該是清單中A3-13子目砌筑用砂漿的水泥含量。
另,從清單的項目特征情況分析,清單組價中8001606水泥石灰砂漿是不是套重復了
2016-01-15 14:42:19
