734748807@qq.com 2016-01-15 10:49:32 | 山東省 土建 | 971查看 1回答
藍球場 套項
1、分層素土夯實(密實度90%) 2、100厚石粉墊層 3、50厚C10素砼 4、20厚1:2.5水泥砂漿找平(光面) 5、防水薄膜 6、100厚C20鋼筋砼φ6@200雙向 7、20厚1:2.5水泥砂漿找平(光面) 8、新做PU塑膠地面(5寬白色飾線) 請問幾個項在勝通計價中套哪個定額,謝謝
1、分層素土夯實(密實度90%)
可以套用土方回填--夯填--的定額子目項;
2、100厚石粉墊層
可以套用砂墊層的定額子目項,換算定額中的砂石為石粉;
3、50厚C10素砼
套用混凝土墊層的定額子目項;
套用水泥砂漿找平層的定額子目項;
5、防水薄膜
套用防水工程中 薄膜防水 相關定額子目項;
計算鋼筋重量,套用鋼筋工程相應的定額子目項;
套用水泥砂漿找平層定額子目項;
8、新做PU塑膠地面(5寬白色飾線)
套用塑膠地面的定額子目項,或者直接做估價;
2016-01-15 14:19:23
