小情歌 2016-01-15 10:11:00 | 山東省 安裝算量GQI | 2185查看 3回答
給排水 里面壓力試驗 跟水壓實驗是不是一回事??? = = 管道安裝包括水壓試驗或灌水試驗。 后面又
給排水 里面壓力試驗 跟水壓實驗是不是一回事??? = = 管道安裝包括水壓試驗或灌水試驗。 后面又說 壓力試驗按管道長度m計算。 直接上圖吧 = =醉醉的了~!
答:前面的是準確的;后面的確實是錯了,多了“壓力試驗”四個字,問一下定額書出版(本省造價處)。
2016-01-15 15:30:37
給水、采暖管道安裝已包含管道壓力試驗在內,不再計算管道壓力試驗,除非需要再次進行管道系統打壓試驗,方可計算管道壓力試驗,按計算規則計算壓力試驗。排水管道灌水試驗也是一樣。
2016-01-15 10:21:35
親,灌水試驗,是您的管路要暢通
水壓是您的管道要耐壓,看您的管道以及您的節點是否牢固是否耐壓
2016-01-15 10:18:01
