小雨來的正是時候 2016-01-15 10:02:18 | 河北省 安裝 | 2890查看 3回答
自動排氣閥
消防給水管頂部有自動排氣閥門, 立管是dn150 自動排氣閥是多大的呢問題補充:還有 噴淋的試水閥 下垂 高度是多少呢
圖紙沒有標注為降低報價,投標工程可以按規格小的計算,DN15的,其他可以按DN25計算
還有 噴淋的試水閥 下垂 高度是多少呢
根據GB50084-2001(2005版)自動噴水滅火系統設計規范
設計無要求按距地1.5米安裝,便于操作
2016-01-15 19:42:22
消防給水管頂部有自動排氣閥門, 立管是dn150 自動排氣閥圖中無標時,可以用DN25計算。
還有 噴淋的試水閥 下垂 高度是按2.0M安裝。
2016-01-15 10:26:45
消防給水管頂部有自動排氣閥門, 立管是dn150 自動排氣閥一般是DN25的
2016-01-16 10:34:04
