美達 2016-01-15 08:59:04 | 山東省 土建 | 3856查看 7回答
地下車庫的垂直運輸和工程類別的確定
1.地下車庫的垂直運輸怎樣套定額,借用10-2-2定額可以嗎 2.地下車庫的工程類別的確定怎樣確定,地下車庫是否獨立取費問題補充:能給出政策說明嗎, 遇到過的,山東的怎么處理的
(7)
答:
1.地下車庫的垂直運輸,需要根據你地下車庫的層數不同套用10-2-2/3/4,滿堂基礎,不能再套用10-2-1滿堂基礎垂直運輸;
2.地下車庫屬于民用建筑,不管是公用還是民住,只要面積大于12000平方,就是一類工程,8000-12000是二類工程,小于等于8000是三類工程;
3.地下車庫需要單獨取費,它是獨立于樓房的,能夠發揮獨立功能的單項工程,需要單獨取費
2016-01-16 09:22:32
地下車庫垂直運輸按正常建筑定額的垂直運輸就行啊,不用借用定額。類別也是,不用單獨取費。
2016-01-15 09:02:27
答:
1.地下車庫的垂直運輸,需要根據你地下車庫的層數不同套用10-2-2/3/4,地下車庫一般都是滿堂基礎,還需要套個10-2-1滿堂基礎垂直運輸;
2016-01-15 09:07:04
地下車庫的垂直運輸按照20m以內高度套用;工程類別按照車庫上面建筑主體的類別確定;
2016-01-15 09:03:04
你好:看一下當地的費用定額規定。
2016-01-15 10:47:03
你好,根據所提問題,我的理解如下:
1、地下車庫的垂直運輸應套用10-2-2子目,若砼底板和墊層深度大于3米時,且應套用10-2-1子目;
2、建筑工程類別的劃分見魯建標字[2011]19號第四章24至27頁的規定,地下車庫應按建筑面積的指標來確定工程類別并獨立取費。
2016-01-16 09:22:36
按當地執行的定額及費用定額規定計算
2016-01-16 08:35:19
