vostour 2016-01-14 22:43:44 | 河北省 土建 | 980查看 3回答
回填土計算
本工程自然地坪-0.5,圖紙要求室內地坪+0.00,室,外地坪-0.3,室內地面做法共600mm厚,室外地面厚150,2003河北定額 請問:1.回填土計算:-0.3至-0.5間的填土范圍怎么算?(挖土有放坡)2.我計算了房心挖土厚300mm,甲方不給,說房心至回填到-0.6就行了,3.甲方認為室外回填到-0.45,甲方說的有道理嗎?請賜教
如果土方施工是大開挖的施工方法,房心回填土應該填到-0.6m,因為-0.6m
至±0.00是地面做法總厚度,甲方說的對;如果是在 自然地坪上挖地槽而不
是大開挖,房心回填土不是填土而應該是挖土100mm厚,因為室外地坪-0.5m
不夠地面做法總厚度600MM。
2016-01-15 09:19:37
房心至回填到-0.6就是正確的,因為有0.6米厚的地面做法需要扣除;室外回填到-0.45也是正確的,設計室外地坪-0.3米,室外地面做法厚0.15米扣除后回填土就是在-0.45米處。
2016-01-15 07:42:12
本工程自然地坪-0.5,圖紙要求室內地坪+0.00,室,外地坪-0.3,室內地面做法共600mm厚,室外地面厚150,2003河北定額請問:1.回填土計算:-0.3至-0.5間的填土范圍怎么算?(挖土有放坡)【室外地面的回填土按室外場地的面積計算,回填到-0.45】2.我計算了房心挖土厚300mm,甲方不給,說房心至回填到-0.6就行了【是的,基礎回填土的時候回填到-0.6,上面做600的地面】3.甲方認為室外回填到-0.45,甲方說的有道理嗎?【也是對的,室外填到-0.45,上面做150厚的室外地面】
2016-01-15 18:39:45
