QCP1989 2012-11-23 14:52:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 3回答
請問這種承臺梁怎么畫?
圖紙實際是兩階的承臺梁,底下是板式配筋 上面是梁式配筋,且兩個部分的承臺在同一底標高處,即上下部分相交(因為沒有電子版藍圖 ,不知道我的描述專家們聽懂沒,圖片畫的不對 怎樣畫才對)
已采納您的意思是上面那個梁式承臺的箍筋會一直伸至下面承臺吧? 下面的板式承臺直接處理就行,上面的梁式承臺的箍筋根數其實是一樣的,只是大小發生了變化,你直接在編輯鋼筋里面編輯箍筋大小鎖定即可。 上下部鋼筋的根數長度也是一致。 只是側面鋼筋的根數可能和你的圖紙不符合,你可以在編輯鋼筋里面編輯即可。 沒有電子版的圖紙,你可以提問的時候上傳照片的。 希望可以幫到您。
2012-11-23 15:03:50
你好,可以分別用承臺和基礎梁布置試試
2012-11-23 16:17:28
如果是同一標高,就不能說是階梯式的了,那么梁式配就合適于在承臺屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-11-23 14:58:07
