realfox@126.com 2016-01-14 16:03:37 | 廣東省 裝飾 | 23796查看 4回答
天棚吊頂基層與面層的區(qū)分
1.第1問(wèn):C60系列輕鋼龍骨9+9mm防水石膏板面油乳膠漆吊頂天棚,9mm防水石膏板是雙層石膏板基層嗎?還是說(shuō)一層石膏板套基層,一層石膏板套面層? 2.第2問(wèn):如果第1問(wèn)9+9mm防水石膏板為基層成立,那么C60系列輕鋼龍骨9mm阻燃夾板+9mm防水石膏板面油乳膠漆吊頂天棚,9mm阻燃夾板+9mm防水石膏板套定額是基層嗎?還是分別是基層和面層套? 3.基層與面層的定義區(qū)分
“9+9mm防水石膏板面”就是雙層石膏板重疊裝釘,這是按兩次基層石膏板計(jì)算,或者工程量按雙倍計(jì)算,然后“油乳膠漆”才是面積。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題曾經(jīng)致電造價(jià)站咨詢,解釋是裝飾后可見(jiàn)到的就是面層,面層是可以油乳膠漆、墻紙、飾面板等任何一種。
2016-01-14 17:04:16
三個(gè)問(wèn)題實(shí)際就是基層和面層的問(wèn)題,當(dāng)?shù)蹴敒殡p層板時(shí)底層稱為基層,外露層稱面層。
2016-01-14 17:08:58
是雙層,一層石膏板套基層,一層石膏板套面層;
9mm阻燃夾板從何而來(lái)?
3.基層與面層的定義區(qū)分
基層與面層的概念我不知道你從何學(xué)來(lái),如果你是初學(xué),最好聽(tīng)我講座http://blog.fwxgx.com/articles/354145
別聽(tīng)其他人誤導(dǎo)了。
2016-01-14 16:53:57
1.第1問(wèn):C60系列輕鋼龍骨9+9mm防水石膏板面油乳膠漆吊頂天棚,9mm防水石膏板是雙層石膏板基層嗎?還是說(shuō)一層石膏板套基層,一層石膏板套面層?一個(gè)基層一個(gè)面層。各套基層和面層的子目。
2.第2問(wèn):如果第1問(wèn)9+9mm防水石膏板為基層成立,那么C60系列輕鋼龍骨9mm阻燃夾板+9mm防水石膏板面油乳膠漆吊頂天棚,9mm阻燃夾板+9mm防水石膏板套定額是基層嗎?還是分別是基層和面層套? 同理,阻燃板是基層,石膏板為面層。
3.基層與面層的定義區(qū)分。基層就是中間層,上面還有飾面。面層就是最面上的材料。可以進(jìn)行別的裝飾,必須板飾面刷漆。
2016-01-17 14:18:39
關(guān)于裝飾工程里邊天棚龍骨、基層、面層算量的問(wèn)題。。
假設(shè)室內(nèi)地面面積50如果天棚龍骨、基層、面層都列在同個(gè)清單里邊但是天棚是階梯型的那天棚龍骨的面積還是50嗎還是?基層、面層就是按展開(kāi)面積的?
天棚吊頂基層和面層的區(qū)別。兩項(xiàng)是必須同時(shí)存在嗎?
現(xiàn)在做的是龍骨采用木制龍骨,在定額中沒(méi)有找到面層石膏板安裝在木制龍骨的定額,是否可以直接選用基層的石膏板定額
請(qǐng)問(wèn)天棚的龍骨、基層、面層的計(jì)算需不需要扣除墻面裝飾層完成面的厚度,如圖所示的黃色線...請(qǐng)求解答,感謝!
