美達(dá) 2016-01-14 14:07:57 | 山東省 土建 | 20863查看 6回答
工程類別的劃分
居住建筑地上17層,地下2層,地上部分建筑面積12240,地下兩層建筑面積1440。周圍為地下車庫(kù)。如何確定工程類別。 主要疑問(wèn),1.建筑面積是否包含地下兩層的面積 2.層數(shù)是總層數(shù),還是地上層數(shù) 3.連在一起的地下車庫(kù)如何確定工程類別問(wèn)題補(bǔ)充:現(xiàn)在理解,地下室既然算面積,也應(yīng)該和地上一塊合并。層數(shù)就不是那么確定了。還有一點(diǎn)疑惑,9棟高層的地下車庫(kù)全部聯(lián)通,關(guān)于車庫(kù)取費(fèi)怎樣劃分工程類別。當(dāng)?shù)氐亩~站已經(jīng)發(fā)文不再劃分工程類別,所以問(wèn)定額站走不通.能給出一些政策性回答嗎,做結(jié)算不能無(wú)憑無(wú)據(jù)
(6)
已采納居住建筑地上17層,地下2層,地上部分建筑面積12240,地下兩層建筑面積1440。周圍為地下車庫(kù)。如何確定工程類別。主要疑問(wèn),1.建筑面積是否包含地下兩層的面積【面積包含】 2.層數(shù)是總層數(shù),還是地上層數(shù)【層數(shù)不包含】 3.連在一起的地下車庫(kù)如何確定工程類別【車庫(kù)可以單獨(dú)計(jì)算,新建單位工程也可以合并】你這個(gè)是一類
問(wèn)題補(bǔ)充:
現(xiàn)在理解,地下室既然算面積,也應(yīng)該和地上一塊合并。層數(shù)就不是那么確定了。還有一點(diǎn)疑惑,9棟高層的地下車庫(kù)全部聯(lián)通,關(guān)于車庫(kù)取費(fèi)怎樣劃分工程類別。當(dāng)?shù)氐亩~站已經(jīng)發(fā)文不再劃分工程類別,所以問(wèn)定額站走不通..
【首先這個(gè)資料是別的地區(qū)的供你參考,理解。建筑面積肯定是合并的。。至于層數(shù),你想想,一棟樓,多少層,一般都是說(shuō)的地上面積,沒(méi)有人會(huì)說(shuō)總層數(shù)。。。還有你這個(gè)車庫(kù),我們都是單獨(dú)的計(jì)算車庫(kù),單獨(dú)的取費(fèi)的】2016-01-14 16:42:05
親,建筑工程的類別劃分見(jiàn)魯建標(biāo)字[2011]19號(hào)文中第四章。
根據(jù)你所提問(wèn)題,同你問(wèn)題序號(hào),我的理解如下:
1、建筑面積包含地下兩層的面積;2、層數(shù)是指地上層數(shù);3、地下車庫(kù)按其建筑面積單獨(dú)確定工程類別;
2016-01-15 09:25:20
2016-01-14 15:38:14
您好,根據(jù)您的描述,建筑物工程類別是按照室外地坪算起,因此第一,建筑面積不算地下室,層數(shù)不算地下室,地下部分按照構(gòu)筑物標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定工程類別!就像正常區(qū)分的地上,地下工程量一樣!希望能幫到您!謝謝!
2016-01-14 16:05:19
你好:按費(fèi)用定額規(guī)定應(yīng)該是一類工程項(xiàng)目。
2016-01-14 22:04:19
按地質(zhì)勘查資料
2016-01-15 09:44:22
