  • 斜屋面畫法
    老師好1.我想問一下老師,三點定義斜板,是不是只能畫2個標高不同的點,那三個不同的標高該怎么畫?請老師用圖說下,麻煩了?2.其他2種定義斜板的方法中,什么坡度系數(shù),基準邊,抬起高度,分別代表什么,請老師圖示給我說下,3畫斜屋面時,先畫梁還是板,因為梁的高度變化太多,也不好話?是不是先畫成同一高度的,在畫斜板?最后梁平齊板?這樣鋼筋準確嗎?還是有其他好辦法畫屋面這塊?謝謝老師了
    答:
    三點定義斜板的關(guān)鍵是板要閉合,首先將斜板整體繪制上,然后分割斜板,最后用三點定義斜板
    三點定義斜板
    答:
    軟件中,在繪制好一塊板之后再功能區(qū)有一個定義斜板的按鈕,在那里有三點定義斜板,抬起點定義斜板,坡度系數(shù)定義斜板,三個功能。三點定義就是說在定義斜板的時候定義三個點的標高就可以了;抬起點定義斜板,2009標高是放開的,所以您可以抬起也可以下壓,但是操作時需要先選擇一條基準邊,然后選擇一個抬起點,輸入信息就可以,坡度系數(shù)一般不怎么使用 在你操作的時候最好是每操作一部就看看軟件下面的狀態(tài)欄,查看它的操作步驟,然后再操作。
    答:先畫梁,再整體布置板,再用三點定義斜板,最后平齊板頂
    2016-01-14 13:47:35
  • 一般先把梁按平面畫好,再畫板,斜板按三點定義即可,有的部位不好定義,最好把板分割成三角形再定義高度。最后把梁平齊板,這樣梁板都變?yōu)槟阋蟮男绷盒卑辶恕?/div>
    2016-01-14 13:18:15
  • 1.三點定義斜板,是不是只能畫2個標高不同的點(是的),那三個不同的標高(可以分割成二塊板來做)。
    2.其他2種定義斜板的方法中,什么坡度系數(shù),基準 邊,抬起高度,分別代表設(shè)置斜板的方法,對于不了解的方法不要用,只用最易的修改連續(xù)的二個標高來做就好,
    3畫斜屋面時,先按平面畫梁和板,再定義畫斜板并布板筋。最 后梁平齊板就成,這樣鋼筋十分準確。無有有其他好辦法畫屋面這塊了。照做無錯。
    2016-01-14 14:45:09
主站蜘蛛池模板: 萨嘎县| 南和县| 镇沅| 汝州市| 屏东市| 西充县| 富民县| 德惠市| 石门县| 通河县| 商水县| 农安县| 古浪县| 阿鲁科尔沁旗| 临沭县| 上蔡县| 黄冈市| 青浦区| 枞阳县| 通山县| 翼城县| 昌吉市| 蓬莱市| 缙云县| 海安县| 铜川市| 博客| 读书| 张掖市| 虞城县| 浦北县| 宁都县| 石家庄市| 台中县| 庆城县| 营山县| 枞阳县| 习水县| 桐城市| 香港 | 鹿泉市|
