999tango 2016-01-14 12:35:42 | 山東省 計價軟件GCCP | 1702查看 1回答
山東省2006消耗量定額中變頻控制柜安裝應套用哪個子目
山東省2006消耗量定額中變頻控制柜安裝應套用哪個子目問題補充:有說套用控制屏安裝,有說套用可控硅控制柜安裝,有說套用配電柜安裝,此問題是560KW,660V變頻柜安裝
已采納1、套控制柜;
2、電氣定額變頻系統調試。
變頻柜主要用于調節設備的工作頻率,減少能源損耗,能夠平穩啟動設備,減少設備直接啟動時產生的大電流對電機的損害。同時自帶模擬量輸入(速度控制或 反饋信號用),PID控制,泵切換控制(用于恒壓),通信功能,宏功能(針對不同的場合有不同的參數設定),多段速等等。可廣泛適用于工農業生產及各類建 筑的給水、排水、消防、噴淋管網增壓以及暖通空調冷熱水循環等多種場合的自動控制。2016-01-14 16:11:06
