小高 2016-01-14 12:21:01 | 北京市 其他專業 | 1353查看 6回答
裝修修繕工程量計算規則
裝飾修繕中,一面10㎡的矩形墻有部分抹灰,部分不必抹灰(破損嚴重的抹,不嚴重的不抹,導致面積無法測量),在這種情況下工程量怎樣計算。是以整面墻(10㎡)為工程量計算,然后根據實際情況調整單價;還是以實際抹灰面積(例如:抹灰比例約20%)作為工程量啊?
(6)
都可以,需要雙方協商
2016-01-14 12:56:14
應該以實際的面積計算抹灰,如果實際面積不好計算,也可以根據現場估算一個百分數,如你上面舉得例子。
2016-01-14 12:58:56
您好,根據您的描述,這個應該按照整面墻來算,價格根據實際抹灰的比例降低造價!這樣相對合理一點!
如果是按照實際面積,損壞嚴重的地方要抹灰肯定要把周圍的清理一部分,這個清理也是要算錢的。所以不是很合理!
希望能夠幫到您,謝謝!
2016-01-14 14:08:53
看定額規定的計算規則,以定額為準
2016-01-14 14:39:35
你可以假定一個同一單位的百格網,這樣來確定抹灰面積所占的百分數是多少,這樣的概率是比較準的。
2016-01-14 14:36:14
應以實際抹灰面積辦理簽證,然后套用修繕定額中的整修項目中零星抹灰的定額子目.
2016-01-14 15:01:37
