笑看風云 2016-01-14 10:45:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4036查看 3回答
雙跑樓梯布置
廣聯(lián)達土建算量雙跑樓梯中,起步第一跑是5步,第二跑是17步怎么布置
定義參數(shù)化樓梯即可,采用標準雙跑樓梯。因樓梯是按面積計算工程量,無論5步還是17步誰是第一跑還是第二跑對工程量沒有影響。
2016-01-14 11:46:51
您好,您這種情況,最簡單的辦法是建議用兩個直段樓梯進行繪制組合!休息平臺用板,樓梯用直段樓梯進行參數(shù)設(shè)置,最后組合到一起就可以滿足您的這個需要,希望能夠幫到您!謝謝!
2016-01-14 11:56:01
答:按下圖方法設(shè)置:
2016-01-14 15:08:01
