wu****@126.com 2016-01-14 04:18:34 | 浙江省 安裝 | 2163查看 5回答
靜置設(shè)備與工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程
請問專家:在靜置設(shè)備與工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程中,金屬容器和漏斗的區(qū)別是什么?在現(xiàn)場制作并安裝了一個(gè)泵池(無蓋錐底),現(xiàn)在結(jié)算,甲方說是屬于漏斗,乙方說是屬于金屬容器。怎么區(qū)分這兩個(gè)慨念?
已采納漏斗和容器二者的概念有重疊區(qū),要看物件的主要屬性是做什么用的,比如一個(gè)容器有一個(gè)附屬的放料漏斗,而且二者是一體的,它既能夠存儲物料,也能放出物料,你能說他是漏斗么?很明顯他是屬于容器,回到本問題上,如果在泵停止工作時(shí)他是否還存儲著液體,回答是肯定還會繼續(xù)存放液體的,因此即使他具有漏斗屬性,也是屬于容器的。
2016-01-14 08:56:16
容器是儲存物體的構(gòu)件,漏斗是物體移動(dòng)過程中經(jīng)過的部件
2016-01-14 06:35:29
先來看看定額的計(jì)算規(guī)則:
漏斗、料倉制作、安裝:依據(jù)材質(zhì)、漏斗形狀和每組質(zhì)量,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以質(zhì)量計(jì)算,不扣除孔眼和切角所占質(zhì)量,以噸為計(jì)量單位。
容器安裝:依據(jù)材質(zhì)、構(gòu)造、質(zhì)量和絕熱材質(zhì)及要求,按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量計(jì)算,以臺為計(jì)量單位。
漏斗是按噸,也就是強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場制作,而容器是臺,是成品。
再來說說概念:
漏斗應(yīng)該是不需要借助外力(泵抽水)而是重力留出液體
而容器是存水的工具,這個(gè)設(shè)備雖然開了口但是依然是承擔(dān)容器的作用,所以是容器。
2016-01-14 08:20:16
實(shí)際來說應(yīng)該叫水箱,既然是水箱那就是容器。
2016-01-14 08:44:58
從功能上來講它應(yīng)該是個(gè)容器,從外形上看它很像漏斗,從制作工藝上看應(yīng)該和制作漏斗相似。從預(yù)結(jié)算角度來看應(yīng)該以制作工藝方面確定是容器還是漏斗,因?yàn)轭A(yù)算定額的編制主要考慮是制作工藝,工藝可以確定人工消耗、機(jī)械消耗、輔材消耗。從工藝上講甲方認(rèn)為屬于漏斗基本正確。
2016-01-14 09:53:04
