小情歌 2016-01-13 21:38:04 | 山東省 安裝算量GQI | 4409查看 4回答
請(qǐng)問線管敷設(shè)明裝、暗裝是什么意思? 是看不著還是在構(gòu)建比如墻、板、地面里面
請(qǐng)問線管敷設(shè)明敷、暗敷是什么意思? 是看不著還是在構(gòu)建比如墻、板、地面里面? 還是說在吊頂上面 管道井里面也叫暗敷?
已采納明裝:是線管、線槽、開關(guān)插座或線路,裸露在墻面或天棚的裝飾面,暗裝:是線管、線槽、開關(guān)插座(底盒)或線路暗暗埋的墻或樓層內(nèi)。
2016-01-13 21:46:03
線管敷設(shè)暗裝是看不著在構(gòu)建內(nèi),比如墻、板、地面里面;線管敷設(shè)明裝看著在構(gòu)建外,比如墻、板、地面上面、頂棚內(nèi)。
2016-01-13 22:17:42
答:與看見或看不見,沒有關(guān)系。
需要用管卡、支吊架固定管道的敷設(shè)方法為明裝(例如吊頂里面的;管道井里面的);不需要管卡或支吊架固定的管道敷設(shè)方法為暗裝。
2016-01-14 08:19:15
線管敷設(shè)明敷、暗敷是什么意思是: 埋在墻、板、地面里面為暗裝, 在吊頂上面 管道井里面和在墻、板、地面上面的為明裝。
2016-01-14 08:49:12
