秦菲 2016-01-13 17:23:43 | 山東省 市政 | 4797查看 3回答
磚砌矩形閥門井 井徑1.5m,井深1.5m怎么套取定額?
答:兩種方式
1、建筑定額有相同的或者類似的定額子目,直接套用,需要注意的是井深定額規(guī)定是不一樣,所以需要根據(jù)定額子目的規(guī)定和實際進行換算,比如子目規(guī)定為2米井深的,實際只有1.5米,就需要降井深的費用
2、沒有成品井的定額子目,只有分開進行計算,比如根據(jù)實際圖集計算砌筑、抹灰、基礎、土方、墊層等所有費用。
2016-01-13 17:57:54
定額有對應的定型井可以直接套定型井定額,否則就要分開套了,套墊層,井壁砌筑,抹灰和井蓋安裝等定額
2016-01-13 17:41:06
磚砌矩形閥門井 井徑1.5m,井深1.5m可以借套市政定額,按座計算的。
2016-01-13 17:44:21
比如1米的鉆孔長度,回拖布就是1+1.5m=2.5m那100米就是100*1.5=1500m嗎還是按照井與井之間的長度額外加1.5m計算
長、寬、高:1.5*1.5*3m的矩形閥門井,應該考慮套取哪項定額2023-03-13 14:15:15 補充2023-03-13 14:16:56 補充
市政定額 拆除磚砌構(gòu)筑物 磚砌檢查井 深4m內(nèi) 單位是10m3實體積,請問這個單位實體積是什么意思?
成品檢查井怎么套定額?市政污水檢查井深度超過定額子母規(guī)定的深度時該如何調(diào)整?山東省定額
市政污水檢查井深度超過定額子母規(guī)定的深度時該如何調(diào)整?山東省定額 比如說污水檢查井φ1000,井深5m,定額中6-278磚砌圓形污水檢查井φ1000
