我在很努力 2016-01-13 17:12:52 | 廣東省 安裝 | 10181查看 5回答
請問電纜終端頭怎么計算
你們好,請問一下,從接線箱AL1到手口井,手口井再分電纜出來到路燈,還有庭院燈這些,按我的理解是1:接線箱到手口井的電纜算2個電纜頭,2:手口井出電纜到路燈算1個,路燈還有庭院燈這些需要算電纜頭嗎?我一個朋友說要,一個朋友說不要~~另外都是4×10的交聯電纜,套定額后有個戶外熱塑頭,我找不到信息價,請問大概多少錢一個,只是做預算用,廣東的,感謝。問題有點多,麻煩了!
--:路燈還有庭院燈這些需要算電纜頭嗎
路燈,庭院燈都要計算電纜頭,路燈一個路燈給倆即可,因為電纜埋地敷設的時候到路燈是一進一出
4×10的交聯電纜電纜熱縮頭價格很便宜,你去廣材網也能看到,大概20元一個
2016-01-13 17:23:51
你好,你的一個朋友說的對,是電纜就是一根電纜2個頭計算。按你的說的都是需要做電纜頭的。
熱縮頭價位在40-80元不等
2016-01-13 17:22:48
搭:你要看看當地安裝定額的規定
我們這邊的定額規定 截面小于等于10mm2的不能及計算電纜終端電纜頭(而是按一般導線端子再定額內考慮的)
如果定額規定10mm2的可以計算,那么應該時一段連續的電纜算二個電纜鏈接端子計算,至于單價有個大致的計算模式
單個單價=電纜截面數*1.2`1.8元,也就是講假如時25mm2的電纜,電纜頭單價在20*1.2~1.8=30~45元
2016-01-13 19:44:05
你好:一根電纜計算兩個電纜頭。手口井內一般是不做電纜頭的,井內只是過線。路燈和庭院燈只有末端是計算一個電纜頭,其它中間的位置都計算兩個電纜頭的。
熱縮電纜頭的價格銅芯的大約50元左右。
2016-01-14 09:08:27
按一段電纜為2個電纜終端接頭計取。
2016-01-14 10:47:30
