qinmi2012 2016-01-13 15:11:18 | 廣東省 計價軟件GCCP | 6774查看 3回答
門套計算問題
如下圖尺寸,廣東清單以及定額都是以平方米計量,按設(shè)計圖示尺寸以展開面積計算,,圖紙墻厚為240,門套為12MM厚,我的計算公式是0.08*【(0.1+2.1+0.08)*2+1.5】*2+(0.24+0.024)*(1.5+2.2*2)但是我算的跟甲方有一點點出入,就是不太明白這個展開面積是什么意思?在圖紙上80厚的立面尺寸是到(100+2100)?還是到(100+2100+80)?還是取中心點計算長度?謝謝
展開面積就是實際的面積,那么如果你想算這個框的實際面積的話,就是按中心線是最準的了啊。
2016-01-13 16:56:39
門套就是按實際面計算,及墻厚位置(內(nèi)立面是否計算,這要看設(shè)計圖紙);(1.5+(2.1+0.01)*2+0.24(有門框時,還要扣減門框占的尺寸),正立面的80,定額規(guī)則“門窗貼臉、蓋口條、披水條,按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。”也就是定額考慮的轉(zhuǎn)角加工的45度切割是沒有列入損耗,可以列入計算,那么就是按:(1.5+0.08*2)+(0.08+2.1+0.1)*2。
2016-01-13 17:12:31
(0.24+0.08*2)*門套長度
2016-01-13 17:03:47
