陽光下的星星 2016-01-13 09:49:40 | 湖北省 安裝 | 10671查看 2回答
排水PE管應該怎么套定額?管件怎么計算?
PE管是套13年的定額,是套室外塑料排水管粘接嗎?其中的管件,為什么定額中給出的是用量不是單價,應該怎么用?
排水PE管應該 套塑料管道安裝的定額,室內管道已經包含了管件,室外管道不包含管件安裝的 可以單獨套用管件安裝的定額子目項; 定額中給出的是用量不是單價,需要自行補充 輸入單價的;
2016-01-13 10:38:42
PE管是套13年的定額,是套室外管道 塑料給水管安裝(熱熔連接),其中的管件,定額中給出的是用量不是單價,應該按施工圖紙計算各種名稱、規格管件用量,按市場價填入單價,計取各種管件的材料費。
2016-01-13 16:04:59
